Lens hood kit
grumpy 1472
Ohio
I have a Canon SX40. I'm looking for for a way to use a UV filter and a hood at the same time. Does such a thing exist for this camera?
G'day mate
I run Lumix cameras and like you, find that the OEM lens hood is a waste of space most times ... meaning that it covers the wide-angle end of the zoom lens but once I zoom over say, 6x-zoom / 150mm equiv then the lens hood might as well not be there
So I did a DIY using a $2 plastic drinking glass of "the appropriate diameter" for the Lumix, cut the bottom off the plastic-glass, used epoxy to glue a 55mm dia UV into it and hey-presto, I have a super lens hood that works a treat from 5x zoom to 24x zoom
Extra stuff I did was to use rough sandpaper (60-grit) to kill off the shiny inner surface and a can of matt-black spray paint all over to finish it off
Hope this helps your project
Phil
G'day mate
의정부역 주변은 교통이 편리하고 접근성이 뛰어나 비즈니스 미팅이나 업무 방문지로 많이 선택됩니다. 특히 의정부역 출장 시에는 역 근처의 다양한 편의시설과 숙박 옵션을 활용하면 일정을 더욱 효율적으로 운영할 수 있습니다. 지하철 1호선과 경전철이 교차하는 이 지역은 서울 도심과의 연결이 원활하여 당일 출장도 무리 없이 소화 가능합니다. 출장 전에는 미리 교통편과 주요 방문지를 파악해 두는 것이 시간 절약에 큰 도움이 됩니다. 의정부역 인근에는 식당, 카페, 비즈니스 센터 등이 밀집해 있어 업무 중간중간 필요한 것들을 손쉽게 해결할 수 있습니다. 체계적인 준비와 함께라면 의정부 출장도 성공적으로 마무리할 수 있을 것입니다.
Yes, it’s possible, but not with the stock Canon setup. On the Canon PowerShot SX40 HS you need a lens adapter ring to use filters like a UV filter. The issue is that the original Canon hood and the filter adapter usually mount to the same point, so they can’t be used together at the same time. Most people solve this by using a screw-in hood that attaches directly to the UV filter, or a combination adapter + filter thread setup that allows both on the front.
